Mantågsfot
Postat: 31 jul 2022 10:29
av gurraburra
Hej, skruvarna till mina bakre mantågsfötter har börjar lossna. När försöker leta rätt på muttern på undersidan hittar jag bara två stycken för de innersta skruvarna, för de två yttersta skruvarna hittar jag inga. Misstänker att de gömda någonstans eller till och med inplastade? Vet inte bästa tillvägagångssätt för att leta fram dem, någon som har erfarenhet av mantågsfötter?
Re: Mantågsfot
Postat: 31 jul 2022 18:52
Montaget kanske varierar mellan olika båtar och vad för mantågsfot det är.
På min båt har mantågsfötterna tre skruvar vardera, två närmast skrovsidan och en som sitter en bit in. Alla har bricka och mutter på däckets undersida. Hittar du ingen mutter kanske det är självgängande skruv. I så fall borde det gå att skruva ut skruven med enbart skruvmejsel.
Re: Mantågsfot
Postat: 02 aug 2022 11:44
Jag har aldrig sett en mantågsfot med 4 skruvhål. De mantågsfötter som jag har sett (och som jag även själv har monterat) är som Johans, dvs. de är fastsatta med 3 genomgående M6 skruv med bricka och mutter. Är det kanske något annat (kanske en pulpit) som du avser ..?..
Det är inte ovanligt att det läcker i skruvhålen för en mantågfot eller en pulpit. Om det är så på din båt, ta bort fötterna och täta om.
Re: Mantågsfot
Postat: 03 aug 2022 22:37
av Janne på Ifigenia
Kan det vara så här: Om det är som Johan föreslår så är det för det första enligt min mening ganska illa med självdragande skruv rent säkerhetsmässigt (det montaget är väl knappast att lita på om man dunsar emot), men om det är som gurraburra misstänker att muttrarna är inplastade så är det väl bara att skruva ur skruven - muttern lär ju sitta kvar. Finns det mutter är det maskinskruv, annars (hu!) självdragande.
Om nu problemet är att de börjar lossna, så räcker det kanske med att dra åt dem igen, också de två vars status är obekant. Det framgår inte vad du planerar att göra, men de verkar ju inte läcka? Fast - är det självdragande föreslår åtminstone jag utbyte.
Lycka till!
Janne
Re: Mantågsfot
Postat: 04 aug 2022 09:33
Vid närmare eftertanke: om man har fyra skruvar och det i varje fot finns två med mutter så räcker det nog, då kan de andra två vara dragande utan nämnvärd risk för haveri. Alltså inget behov av att ändra nuvarande lösning!
Janne
Re: Mantågsfot
Postat: 23 maj 2025 10:14
av gurraburra
Tack för era svar, jag insåg att jag aldrig återkopplade. Det är mantågfötter och inte fästen till pulpit eller liknande, detta vet jag säkert då mantåget är kvar och alla fötter ser likadana ut. Jag kom aldrig åt de två yttersta skruvarna på de bakre fötterna och min misstanke att de är inplastade är därför kvar. De sitter med mutter som snurrar med bulten varför jag inte kan få loss dem. Det slutade med att jag drog åt de bultar jag kom åt och tätade de jag inte kom åt för att undvika att vatten läcker in, verkar fungerar:)
