Söker mastbeslag
Postat: 11 mar 2008 21:42
av SWE-1228
Någon som har eller vet var jag kan få tag på:
* Mastfot (den delen som sitter på masten) till en proctormast... vet inte om andra märken fungerar.
* Mastbult
* Rufflucka
Med vänliga hälsningar
Johan
Postat: 12 mar 2008 09:09
av Sälö Knapp 2
Kolla med Viking Yachting i Göteborg. De har en del gamla IF-delar liggande. Men de har förståss vett att ta betalt för dem också.
Postat: 16 mar 2008 09:14
Det finns olika typer av Proctor-master.
Ta ett foto av mastfoten och annonsera på salutorget. Kanske det finns någon som har en mastfot kvar efter ett mastbrott.
Mastbulten kan du nog köpa av Nisse Holmdahl på Proctor Mast. Alternativt går det väl att använda en vanlig bult av lämplig dimension
Postat: 16 mar 2008 09:20
Om det är frågan om den horisontella skjutluckan som är en del av rufftaket, så går den nog inte att köpa. Du får tänka dig att renovera den gamla.
Om det är frågan om den vertikala luckan (oftast av trä utom på gamla båtar), så är den lätt att tillverka själv eller hos någon lokal snickare. Eller så går den nog att köpa en färdig från Marieholm Strömstad Marina.
Postat: 16 mar 2008 12:48
av SWE-1228
Tack för alla svar...
Det gäller den vertikala luckan och den verkar det inte vara några problem att skaffa. Likaså mastbulten.
Mastfoten är dock lite svårare men det äär ju inget jätteakut.
