Sida 8 av 10
Re: Självlänsar
Postat: 18 jan 2021 17:57
av JonatanAlex
Sedär! Ja bortsett från läckan ur ventilbröstet och spindeln såg de ju fräscha ut, bara de går att öppna går de nog att rädda..
Angående förlängningen har jag ännu inte hittat något tillräckligt långt mässingsrör (ca 1,5 m) för rimligt pris så överväger att använda aluminiumrör istället då de är billigare, och lättare att få tag på.
Re: Självlänsar
Postat: 19 jan 2021 21:12
En lösning att enkelt hitta ett lämpligt rör fram till avstängningsventilen, kan vara, Halvhårda kopparrör, som bl.a. finns i Biltemas katalog , diam 10x0,8 ,l=2m, art.nr 86-986. Har ej anv. dessa men de klarar säkert det vridande momentet.
Oavsett vilken typ av rör man använder sig av måste röränden bearbetas eller ett ändstycke tillverkas för att ratten skall kunna monteras i den främre änden. Anslutningen till ventil-spindeln är original endast monterad med en genomgåede saxpinne,
I Medvind nr2-2015 finns beskrivet "Elastisk anslutning" . Ifall rör och spindeln har olika diam. kan det bli lite knepigt att sammanföra. Rörets anslutning direkt till ventil-spindeln får i annat fall en viss brytning.
- P1000796.JPG (86.67 KiB) Visad 17581 gånger
Lade in bilden, för att visa på den vinkel-avvikelse som är mellan ventilspindel och det mässingrör som skall vara den normala anslutningen. Att det har tillförts en knut är en tillfällighet när jag hittade en sådan och gjorde denna lösning.
Re: Självlänsar
Postat: 02 feb 2021 17:36
av Fredrik Lundgren
Lösningen med en "inspektionslucka" i stuvfacken i sittbrunnen eller i akterstuven, vilket som passar bäst, tycker jag låter vettigt dels kommer man åt en avstängningskrav på en kulventil enkelt och snabbt utifrån utan att lägga tid på att skruva på vredet till en skjutventil som kanske är trasigt och dessutom tar det tid. I något av de två hålen kan man dessutom enkelt sticka ner en slang för att manuellt pumpa ut eventuellt vatten i kölsvinet. Jag har alltid haft kulventil på mina segelbåtar, 6 st, förutom en tidigare IF och den nuvarande, om man motionerar kulventilen regelbundet tycker jag dessa är bättre och man slipper den uråldriga stången till avstängningen som har en tendens att vara ivägen.
Re: Självlänsar
Postat: 18 mar 2021 10:38
av JonatanAlex
Re: Självlänsar
Postat: 18 mar 2021 13:24
Jamen, det är ju kanon! Riktigt snyggt gjort, med märkning och allt!
Re: Självlänsar
Postat: 23 okt 2021 21:29
Idag har jag upptäckt att även bronsventiler från Guidi har begränsad livslängd. Eftersom de i somras gick riktigt trögt har jag nu demonterat dem när båten står på land.
Det visar sig att ventilspindeln har korroderat så mycket att klacken som ska fixera den har försvunnit. Packboxen runt spindeln läcker, troligen för att spindeln inte längre är slät nog. Jag misstänker att spindeln är av mässing av undermålig kvalitet, men vet inte än. Just nu håller jag på med försiktig rengöring för att kunna undersöka närmre.
Tills jag vet mer, vill jag varna för de här ventilerna.
Det är högst irriterande att de har gett upp redan efter knappt 10 år.
Re: Självlänsar
Postat: 24 okt 2021 19:30
Så här ser innanmätet i bronsventilerna från Guidi ut efter knappt 10 år i min IF:
- Ventilbröst och -spindel
- DSCF4538.JPG (131.26 KiB) Visad 15017 gånger
- Ventilbröstets undersida
- DSCF4539.JPG (131.23 KiB) Visad 15017 gånger
- Ventilbröstets ovansida
- DSCF4540.JPG (120.85 KiB) Visad 15017 gånger
- Spindel med rester av klack
- DSCF4541r.JPG (68.77 KiB) Visad 15017 gånger
- Rester av klack, närbild
- DSCF4543r.JPG (56.26 KiB) Visad 15017 gånger
Att döma av bilderna är spindeln inte alls av brons, utan snarare av dålig mässingskvalitet. På spindeln ska det vara en klack som löper i spåret inuti ventilbröstet och hindrar spindeln från att röra sig axiellt. Klacken är helt upplöst, har helt släppt från spindeln och faller samman i delar. Inte konstigt att de båda ventilerna var lite svåra att manövrera i år.
Spindeln är förvånansvärt röd i färgen, vilket tyder på att zink lakats ur.
Om jag hade försökt stänga ventilen hade jag kunnat snurra på spindeln tills den trycktes ut genom packboxen. Följden blir nog en intressant vattenstråle. Så här ska det naturligtvis inte vara. Varför man gör den viktiga spindeln av undermåligt material kan jag inte begripa.
Dessa ventiler måste bytas.
Har du följt mitt förslag tidigare i tråden om att skaffa just dessa bronsventiler tycker jag du ska undersöka skicket på dina ventiler. Är de lika dåliga som mina ska du byta dem! Går spindeln trögt eller går den att skjuta i axiell led; byt ventiler!
Kom gärna med förslag på var jag skaffar kilslidventi (skjutventil)l av avzinkningshärdad mässing eller brons, där tillverkaren kan redovisa materialspecifikation på samtliga delar.
Re: Självlänsar
Postat: 25 okt 2021 18:30
av Jim
Det var ju inte alls bra.
Jag vet inte om det finns motsvarande ventil i kompositmaterial.
Servisventiler för vattenledningar är ibland gjorda av kompositmaterial och är oftast kilslidsventiler.
Jag har för mig att jag har sett 25 mm servisventiler men vet faktiskt inte vilka dimensioner de finns i.
Vi skall själv byta våra ventiler till våren så jag skall forska vidare i detta.
Re: Självlänsar
Postat: 26 okt 2021 11:15
25 - mm ventiler (1 " = 25,4 mm) torde väl passa till en IF.
Skönt om man i framtiden kunde slippa alla dessa problem med dåliga metaller....
Kanske det trots allt var bättre förr...?..
Re: Självlänsar
Postat: 26 okt 2021 20:02
Guidi SRL i Italien har svarat. Den aktuella ventilen nr 1522 är gjord av dessa material:
Valve body: bronze SN 5 UNI-EN 1982 DIN 50930/6
other inner valve component: brass CW617N UNI-EN 12165, CW614N UNI-EN 12164 and DELTA CS UNI-EN 1982 CB 7535
gaskets: Guarnital and DUTRAL EPDM90
handwheel: steel, with plastic coating
handwheel nut: zinc plated steel
De säger också att ventil 1522 INTE är lämplig i marina applikationer.
För marint bruk ska deras non-stick valves användas, 2400 eller 2260.
2400 är en kulventil i brons med kula av PPS-plast och spindel av DZR mässing.
2260 är en patenterad kompaktventil av brons och neopren, med en specialslid som blockerar flödet.
Så då finns det en tydlig förklaring till varför min ventil ser ut sm den gör efter 10 år.
Det är bara att konstatera att kilslidventil Guidi 1522 som jag har använt är olämplig. Mässingen i spindeln avzinkas i saltvatten och förstör ventilen. Montera INTE denna ventil på din båt.
Re: Självlänsar
Postat: 27 okt 2021 00:28
Kanske det inte fanns bättre ventiler än du använt för 10 år sedan. I vilket fall som helst finns det ventiler på våra båtar som hållit i 50 år. En sak man kan tänka på för att förbättra livslängden är att smörja in alla rörliga komponenter som kommer i kontakt med vatten med propelleraxelfett samt regelbundet byta o-ringarna på axeln.. Jag misstänker att detta kanske inte låter sig göras med alla typer, men mina ventiler som bl.a. har just axel med 2 tät
ande o-ringar går det att göra utan några större problem.
En sak som jag hört ryktas om är att försäkringsbolagen inte har några specificerade krav men rekommenderar byte var 10-e år.
Re: Självlänsar
Postat: 29 okt 2021 10:11
Mina originalventiler kunde nog ha tjänat på lite tätare serviceintervall. I min ägo har jag inte kunnat öppna dem för inspektion och tätning. De har fungerat men läckt vid bröst och spindel och uppvisar korrosion bitvis.
I höst har jag efter torrsättning smort och försökt öppna dem vid varje besök till båten men det har inte gått. Gängorna sitter som berget och spindeln vill inte låta sig skruvas ut. Jag har inte utövat något större våld mot spindlarna men styrbord spindel brast likväl igår så det var bara att hämta vinkelslipen och pensionera hela installationen.
Jag hade kunnat tänka mig Trudesigns kulventil i komposit men jag undrar om de verkligen får plats. De är 102mm långa, drygt dubbelt så långa som skjutventilen jag hade tidigare och slangen var redan då lätt böjd och därmed lite plattare på mitten. Blir ventilen för lång tror jag inte slangen klarar den lilla riktningsförändring den måste göra.
Jag ska se om man kan få låna en i lokala butiken och känna efter på plats, annars ligger väl Guidi 2400 och 2260 bra till som alternativ. När jag läst om 2400 framgår det i marknadsföringen att det är den första ventil som Guidi har tillverkat helt och hållet själva. Tråkig att man köpt in delar så godtyckligt tidigare. Ventilen 1522 beskrivs ju faktiskt som saltvattensbeständig i flera nätbutiker.
Re: Självlänsar
Postat: 29 okt 2021 12:10
Jag fick låna en Trudesign-ventil av min lokala SeaSea, så här ser den ut på plats. Handtaget har inte utrymme att stängas pga skrovförstärkningen men det är monterat med en vanlig skruv så man kan byta till något bättre passande eller montera en fjärrmanövrering.
- Trudesign.jpg (83.61 KiB) Visad 14624 gånger
Den blir trots allt inte så mycket längre då skrovgenomföringen hade en bit överflädig gänga på originalinstallationen. Den kan man så klart kapa till lagom längd på den nya installationen.
- Ventiler.jpg (108.62 KiB) Visad 14624 gånger
Jag får se hur det blir men jag lutar lite åt Trudesign komposit. Originalen har jag nu gett upp att öppna. Skruvstäd och stor skiftnyckel fungerade inte heller så de får kasseras utan obduktion.
Re: Självlänsar
Postat: 29 okt 2021 14:03
Jag gissar att spindeln på din originalventil har korroderat samman, precis som min. Det vita som syns på utsidan är antagligen zinkrester.
Det ser ju ut att kunna fungera med Trudesign kompositventil, även om den är lite klumpig. Behövs inte genomföring bytas eller extra avlastning sättas på bottnens insida? Behövs mycket kraft i handtaget vid manövrering?
Kulventil i brons finns tydligen att skaffa.
Seacamper har t ex denna kulventil i brons från Vetus:
Enligt
datablad har den hus av brons CC491K medan spindel, gland och kula är av mässing CW617N.
Eller denna Guidi 2400:
Såvitt jag förstår har den hus av brons och spindel av avzinkningsfri mässing DZR (oklart vilket legering) och kula av plast PPS.
Kolla bara vilka material spindel, gland och kula är gjorda av! Enligt
Behöver vi vara oroliga för våra bordgenomföringar? tidigare i denna tråd ska det vara CW602N som är avzinkningsfri och inte CW617N.
Kulventiler är gärna lite långa, så det kan bli svårt att få slangen rätt, precis som du är rädd för. De kan också vara tunga att manövrera, vilket kan vara viktigt när det är så svårt att komma åt där inne på en IF.
Jag lutar därför istället åt Guidi 2260, Threaded non stick valve Alex full flow:
Det är en ventil som jag tror närmast kan kallas straight through diaphragm valve. Fördelen är att det enda som har kontakt med havsvattnet är bronshus och neoprenmembran. Det ska vara en ventil som är tålig mot korrosion och försmutsning och samtidigt är lättmanövrerad.
Kanske kan jag modifiera dess ABS-vred så att fjärrmanövrering med förlängningsstänger från salongen fortsatt kan fungera. Jag gillar den lösningen.
Re: Självlänsar
Postat: 29 okt 2021 19:56
johan swe-1870 skrev: ↑29 okt 2021 14:03
Det låter rimligt!
johan swe-1870 skrev: ↑29 okt 2021 14:03Det ser ju ut att kunna fungera med Trudesign kompositventil, även om den är lite klumpig. Behövs inte genomföring bytas eller extra avlastning sättas på bottnens insida? Behövs mycket kraft i handtaget vid manövrering?
Så länge gängan passar kan man använda vilken genomföring man vill enligt Trudesign. Om man använder deras variant i komposit så rekommenderas det att man bygger upp den effektiva skrovtjockleken till 20mm genom att exempelvis plasta en bricka. Så det blir lite extra jobb.
Manövreringen går lätt. Kulan är lite "klibbig" men när den väl börjar rotera går det lätt och fint.
johan swe-1870 skrev: ↑29 okt 2021 14:03Seacamper har t ex denna kulventil i brons från Vetus:
Tack för tips!
johan swe-1870 skrev: ↑29 okt 2021 14:03Kulventiler är gärna lite långa, så det kan bli svårt att få slangen rätt, precis som du är rädd för. De kan också vara tunga att manövrera, vilket kan vara viktigt när det är så svårt att komma åt där inne på en IF.
Jag lutar därför istället åt Guidi 2260, Threaded non stick valve Alex full flow.
Jag tycker också Guidi 2260 ser lockande ut men den är lite dyr. Ca 2700kr för två ventiler, slangnipplar och genomföringar från Toplicht med frakt. Som jämförelse får man samma uppsättning i komposit från Trudesign för 1200kr på SeaSea just nu.
Jag ska fundera vidare lite grann innan jag bestämmer något.
