Svenska IF-båtförbundets forum • Renovering av InFinit - Sida 9
Sida 9 av 15
Re: Renovering av InFinit
Postat: 21 jan 2017 19:48
Idag har jag gjort detta:
Gammal tätningslist
Gammal tätningslist
Jag skapade konstverket genom att skära bort den gamla tätningen mellan skrov och däck:
Demontering av tätningslist
Det är intressant att se att tätningen är tydligt fuktig på många ställen. Båten har nu stått inomhus i tre månader så inget vatten har tillförts utifrån, men ändå finns det fortfarande vatten bakom tätningen. :shock:
Jag tror jag har hittat källan till den vatteninträngning båten har haft de sista åren. Troligen har det läckt vid relingstätningen och tagit sig in mellan skrov och däck. Vid skruvarna för genuaskenan har det sedan sakta tärt genom och runnit bakom skrovklädseln och slutligen visat sig vid skrovbalkarna under salongskojerna. :idea:
Postat: 22 jan 2017 19:27
Jag sorterar bitar av demonterad skrovmatta:
Identifiering av skrovmattor
Det som verkade så enkelt när jag drog av mattorna, visar sig nu vara betydligt svårare. Det är inte helt självklart att räkna ut vilken bit som ska sitta var på båten. Men efter lite klurande och med hjälp av slitmärken här och där lyckas vi till slut komma fram till hur delarna hör samman. Sedan skriver jag mycket noga upp på varje bit jag var den hör hemma.
På bilden saknas alla durkmattor och en del skrovmattor; taken och de båda sidostyckena under sittbrunnen. Det är förfärligt många bitar. Pust!
Postat: 23 jan 2017 10:22
Jag trodde du skulle klistra på nya mattor... :shock: ..
Eller ska du bara använda de gamla för avmallning.. :?: ..
Postat: 23 jan 2017 20:29
Planen är att senare använda de gamla delarna för att skära till ny matta.
Postat: 24 jan 2017 21:47
av Johan A, SWE2445
Vad fina träbitarna ser ut att bli! Vad för olja använder du?
Postat: 24 jan 2017 22:43
Inredningen oljar jag med hemmagjord teakolja. Den har jag blandat med lika delar ren tungolja och terpentin, samt en skvätt lack, högst 10%.
Postat: 28 jan 2017 22:22
Jag tar av en del beslag:
Demontering av röstjärn
Demontering av mantågsfot
Jag har tröttnat på för långa skruvar som sticker ned här och där. Innan jag lossar dem har jag mätt på undersidan hur mycket jag ska kapa. Beslagen behöver också ny tätningsmassa.
Postat: 02 feb 2017 22:47
Snickerierna blir klara några i taget:
Klara snickerier
Klara snickerier
Efter 8 lager olja har delarna fått en sidenmatt yta som jag gillar.
Jag har lärt mig att bäst resultat får jag om jag oljar in och torkar bort överflöd efter en stund. Det är inte lönt att försöka lägga ett tunt lager och tro att det därför går att slippa torka.
Postat: 03 feb 2017 22:42
Jag tränar upp min färdighet som mattläggare genom att börja lite försiktigt med de mindre bitarna som utgör stickkojens sidor under sittbrunnen:
Montering av matta 1
Montering av matta 2
Montering av matta 3
Nåja, det går väl hyfsat.
Postat: 04 feb 2017 23:35
Det är för kallt i båten för att arbeta vidare, så jag bygger hus:
Isolering 1
Isolering 1
Isolering 2
Isolering 2
Postat: 11 feb 2017 17:38
Det är 0 grader i båten när jag kommer dit. Jag fortsätter därför med projekt isolering:
Isolering 3
Isolering 3
Isolering 4
Isolering 4
Såja! Med 2 kW elfläkt stiger nu temperaturen raskt. Efter 3 timmar är det 25 grader i båten, så jag får sätta ner till 1 kW. :shock:
Jag förbereder sedan elsystemet genom att dra kablar på ställen som blir svåra att komma åt senare:
Kabelförläggning 1; försänkta aluminiumvinklar, 4 mm2 kabel
Jag lägger här förtennt kopparkabel i 4 mm2.Genom dessa kommer enbart att löpa ström till lampor, lanterna och småförbrukare.
Kabelförläggning 2; 4 mm2 och 2.5 mm2 kabel
Kabelförläggning 3
Kabelförläggning 3
Batteriet ska placeras i det aktersta kölsvinet. Därför lägger jag kablar på andra ställen än vad som annars är vanligt. Jag har inte riktigt bestämt var jag kommer att placera laddaren, så därför lägger jag både 12 V och 230 V kabel i stickkojstaket till akterstuven där 230V-inmatningen kommer att placeras.
Postat: 11 feb 2017 20:32
Jag ser att du varit noga med att behålla tillverkningsskylten väl synlig. Det är något som är viktigt att komma ihåg om man vill får sin båt inmätt eller om man vill behålla sitt mätbrevs giltighet.
Postat: 12 feb 2017 20:37
När alla andra är ute i det fina solskenet kryper både skeppare och gast ner i den isolerade grottan och arbetar. Vi limmar skrovmatta och väljer att börja med de mindre delarna för att få lite träning.
Matta, SB stickkoj
Matta, SB stickkoj
Matta, BB stickkoj
Matta, BB stickkoj
Matta, SB mastskott
Matta, SB mastskott
Matta, BB mastskott
Matta, BB mastskott
Mattorna limmas med Cascoflex våtrumslim. Efter strykning av båda ytor torkar limmet sakta och efter 20-30 min går det fint att lägga på mattan och få den att fästa. Den sitter fint men går ändå att justeras en liten aning i sidled.
För att hitta de gamla skruvhålen har dyckert med avknipet huvud först satts in på vissa ställen:
Markering av skruvhål med dyckert
Tack Staffan för tipset!
Postat: 13 feb 2017 13:59
av IF1158
Det ser mycket bra ut.
Hur skall du göra vid alla skarvar med skrovmattan, kommer du bara limma överlapp eller har du nån bra idé där?
Jag skall precis börja göra samma som du gör i mina stickkojer.
Jag har satt min laddare (Cotech) på styvbordssidan i stuven under sittbrunn precis ovanför rören till självlänsarna, där sitter den bra och det blir kort kabel ner till batteriet som jag har i kölsvinet.
Jag satte en huvudbrytare precis ovanför ratten till självlänsen.
Sen har jag en solcell på bb lucka i akterpiken.
Regulatorn (Naps) sitte precis bredvid laddaren.
Då blev det rätt kompakt installation.
Postat: 13 feb 2017 22:04
IF1158 skrev:Hur skall du göra vid alla skarvar med skrovmattan, kommer du bara limma överlapp eller har du nån bra idé där?
Jag har tänkt göra samma som varvet gjorde, dvs limma med överlapp.
Precis så har jag planerat att göra. Men solcell blir det nog inte nu.
