Svenska IF-båtförbundets forum • SKOTBALK - Sida 2
Sida 2 av 4
Re: SKOTBALK
Postat: 26 feb 2012 17:45
av Lasse L
Gugge skrev:Jag tänker lika som du Lasse
Om vädret tillåter skall "vårpressen" på i morgon, en Monarflex som släpper in lite ljus.
Dags att fortsätta självlänsgenomförningarnas byte, byte av logg, montera bad/räddningsstege,
återmontera Wallas värmaren mm mm.
Storskotningen får vänta tills båten är mastad.
Re: SKOTBALK
Postat: 26 feb 2012 19:07
Det låter trevligt att börja med vårrustning! Den fina solen idag gjorde att jag var i båten och planerade lite. Även jag får se över självlänsventilerna. :x
Re: SKOTBALK
Postat: 26 feb 2012 22:17
Johan SWE-1870 skrev: Även jag får se över självlänsventilerna. :x
Ett stalltips är att korka igen självlänshålen utifrån med vinkorkar som trimmats med några varv eltejp Fyll därefter matolja i länsarna. Låt stå några dagar och motionera ventilerna några gånger. Då brukar de funka bra en tid framöver.
Re: SKOTBALK
Postat: 29 feb 2012 17:33
av Lasse L
VÅRen kom till Blöteborg idag.
Vinterpressen åkte av och den "tunna" genomskinliga på.
Solcellerna började åter att ladda.
Isen ligger kvar men hoppas den är borta om några dagar.
http://lasselundell.se/varen12.html
Min Debutanten ligger fortfarande infrusen
VÅR 008.jpg (87.29 KiB) Visad 24172 gånger
Re: SKOTBALK
Postat: 05 mar 2012 21:03
Tillbaks till ämnet.
Jag vill bara rätta mitt tidigare inlägg: den skotbalk som jag har gjort är kilformad i tvärsnittet, inte rektangulär som jag skrev innan.
Re: SKOTBALK
Postat: 07 mar 2012 18:36
I det första inlägget i den här tråden ifrågasatte jag om skotbalken är kilformad, jag hade uppfattningen att den hade raka, paralella sidor. När nu Johan har kollat upp detta , tog jag en sväng till båten, för att konstatera att balken har en mindre kilform, mina mått 37mm i topp ,34mm i botten, h=60mm, med reservation för ev. nedslipning. Att den är kilformad betyder inte att den skall kilas fast i urtaget, utan det bör finnas en spalt till sidorna.
Min skotbalk är den som båten utrustades med vid tillverkningen.
IF1426 / L-Å Andersson
Re: SKOTBALK
Postat: 08 mar 2012 09:23
av Lasse L
IF1426 skrev:I det första inlägget i den här tråden ifrågasatte jag om skotbalken är kilformad, jag hade uppfattningen att den hade raka, paralella sidor. När nu Johan har kollat upp detta , tog jag en sväng till båten, för att konstatera att balken har en mindre kilform, mina mått 37mm i topp ,34mm i botten, h=60mm, med reservation för ev. nedslipning. Att den är kilformad betyder inte att den skall kilas fast i urtaget, utan det bör finnas en spalt till sidorna.
"Diket" som skotbalken ligger har inte parallella sidor, troligtvis för att den skall släppa lättare från "gjutformen".
Re: SKOTBALK
Postat: 08 mar 2012 09:58
Visst är det så att "diket" är konat för att det skall släppa från gjutformen , Lasse L.
Re: SKOTBALK
Postat: 08 mar 2012 21:26
av Lasse L
IF1426 skrev:Hej
Ok, det var min "kvalificerade" gissning.
Har tagit bort min balk, som jag tröttnat på att kliva över.
Har inte löst storskotets infästning/trimmning ännu.
Jobbar nu med bad/räddningsstegen.
Re: SKOTBALK
Postat: 01 jun 2012 15:39
av Lasse L
Har 2 lösningar på skotning utan balk.
Kedja, enkelt, svårar att justera i sidled.
Kroka ur, flytta, kroka i.
2 skot, nackdel mera tamp, enklare att justera.
Sommarens seglingar får visa vad jag väljer.
Kanske återmonteras balken igen?
Re: SKOTBALK
Postat: 01 jun 2012 19:10
En annan variant är en lösning mitt emellan dina båda förslag.
Det är samma som används på en del andra båtar, t ex Folkbåt: Sätt två travare, en på var sida, montera skotet med hanfot till de båda travarna. Jag tror du kan rarionalisera bort skotbalk och skena om du kan tänka dig att arbeta med kicktaljan i hård vind.
Re: SKOTBALK
Postat: 01 jun 2012 21:47
av Lasse L
Johan SWE-1870 skrev:En annan variant är en lösning mitt emellan dina båda förslag.
Tack för den varianten.
Tolkar din lösning som att det blir 2 korta skotskenor Sb/Bb med travare.
Haver skotskenor liggande som kan användas utan att "förbruka" originalet.
Verkar vara den smidigaste lösningen.
Ena sidan lätt urkopplingsbar, för att underlätta fri passage till de aktre regionerna.
Re: SKOTBALK
Postat: 07 jun 2012 16:48
Det ska nog vara en enda hel skotskena utan några avbrott. För det finns ibland behov av att vagna ner lovats travare förbi mitten.
Re: SKOTBALK
Postat: 10 jul 2012 09:24
av sailingceleste
& Det gör jag med Lasse & Gugge! SKitkass placering på skotbalk! Finner ni vettig lösning, så meddela
Re: SKOTBALK
Postat: 10 jul 2012 14:06
Om nu skotbalken är besvärlig att kliva över, så utgör den väl en bra gräns mellan rorsmans och gastarnas domäner.. ;-) ...
