Point taken Johan, dessa ser ut att vara ungefär i samma ålder och kondition.
Tack Marek,
Sökningen fann 10 träffar
Genua
Jag har två genuas och funderar över om det är någon skillnad på dem, ex att den ena är en lättvindsgenua.
Vad jag kan avgöra är det ingen skillnad, men de finns säkert någon här på forumet som vet vad man ska kolla efter?
Lukas
Lukas
- 16 maj 2014 17:15
- Kategori: Annat
- Tråd: Installera värmare
- Svar: 25
- Visningar: 50064
Re: Installera värmare
Utan att lägga någon vikt vid hur pass brandfarliga vissa typer av värmare är så är dom guld värda så här på vårkanten resp senhösten. Fantastiskt skönt när de vattnet och luften håller 6-7 grader.
- 20 mar 2014 10:15
- Kategori: Roder
- Tråd: Spricka i roder
- Svar: 6
- Visningar: 16062
Re: Spricka i roder
Tack Fredrik, undrade var den kom ifrån.. Nu blev de ett riktigt projekt
- 18 mar 2014 09:47
- Kategori: Roder
- Svar: 6
- Visningar: 16062
Re: Spricka i roder
Tack Marek!
- 17 mar 2014 11:06
- Kategori: Roder
- Svar: 6
- Visningar: 16062
Spricka i roder
Hej alla Har haft en lagning på rodret precis ovanför vattenlinjen som tidigare ägaren lagat men som nu under vintern tagit stryk och expanderat uppåt. Ser riktigt fult ut, kan bara gissa att de handlar om en fryssprängning. Har nu tänkt att plasta och sedan lägga ett lager gelcoat över. Har läst någ ...
Re: Segel
Jag får bättra på tekniken och trimningen helt enkelt :-) Boding hade samma uppfattning som du Maja, så saken är nog biff. "Att döma av bilderna och måtten är det en omsydd spinnaker, som nu fungerar som gennaker. En gennaker måste halsas framför förstaget, vilket betyder att ni på något sätt måste f ...
Re: Segel
Tack för tipset Nils, Försökte göra några sökningar utan större lycka, men jag ska ta kontakt med Boding som tillverkat seglet och som fortfarande idag marknadsför och säljer gennakers till IF-båtar. Dom om några bör ju ha kunskapen. Ska testa att halsa den med spinnakerbommen i helgen, återkommer me ...
Re: Segel
Tack Maja, Det kan nog stämma, ser dock inga avvikande sömmar i seglet, men de kan säkert va svårt att upptäcka för en lekman. Har en riktigt spinnaker i garderoben också, glömde nämna det. Måste testa dess funktion som en gennaker en gång innan ev försäljning, min båt saknar lämplig ring framför för ...
Segel
Hej Blev tidigare i somras stolt ägare till en IF, har nu hittat ett segel (se bild) som jag nu misstänker är en gennaker och ej en spinnaker som jag vid första anblicken trodde pga av materialet, formen och att de finns ett babordshorn (rött) och ett (grönt) styrbordshorn. Seglet är assymmetriskt, r ...
