Sökningen fann 11 träffar
- 11 jul 2014 23:48
- Kategori: El
- Tråd: Däckskontakt
- Svar: 15
- Visningar: 32269
Re: Däckskontakt
Passade på att ta en bild av kontakten när jag tog en liten segeltur idag.
- 11 jul 2014 00:06
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läcka i aktern
- Svar: 11
- Visningar: 22883
Re: Läcka i aktern
Att injicera polyester eller epoxy på härdad, oslipad plast ger ingen vidhäftning! Det är vinkelslipen, eller möjligen miniatyrslip, (130-: på Jula) som ger rätt fästyta för plastarbeten. Allt annat släpper vid första påfrestning, som tejp ungefär. Har erfarenhet av tidigare fusklagad Fingal där hydu ...
- 10 jul 2014 23:55
- Kategori: El
- Svar: 15
- Visningar: 32269
Re: Däckskontakt
Det största problemet med däckskontrakten till mastbelysningen är, upplever jag, originalplaceringen som går halvvägs in i mastbalkens akterkant. Ett rent konstruktionsfel enligt min åsikt. Får man den minsta läcka i tätningen, av gastfötter eller annan åverkan, har man snart mastbalken full av fukt ...
Re: Halkipar?
Knarr från halkipar och fendrar och annat som gnager botas enklast genom att spruta lite diskmedel på stället. Regnar det inte för djävligt så håller det tills man har somnat, är det torrt väder håller det hela natten.
Göran Persson
SWE 991
Göran Persson
SWE 991
- 08 jul 2014 02:10
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa motor på nätet!
- Svar: 0
- Visningar: 7374
Glömde att lägga till min G-mailadress!
Göran Persson
lgspersson@gmail.com
Jag ser denna post oftare än IF sidan.
Göran Persson
- 08 jul 2014 02:07
- Kategori: Motor
- Svar: 0
- Visningar: 7314
Till sist blev min gamla kära Mariner 6 Hp för tung att lyfta av. Sedan 2004 har den dragit mig och flera andra båtar i tung sjö med aldrig sviktande energi. Men. På nåt sätt har dess 28 kg ökat, kan det vara åldern? Min alltså? Nå, jag snackade med Marec och han rekommenderade en liten Honda på 2,3 ...
- 08 jul 2014 00:52
- Kategori: El
- Tråd: Montering av GPS?
- Svar: 3
- Visningar: 13385
Re: Montering av GPS?
Jag har just införskaffat en GPS Lowrance Elite som jag har monterat på en rostfri skena jag svetsade ihop av en lite mindre bit RF. Den sitter på ett gångjärn på SB insidan av skottet och kan svängas undan när spinnakersäcken skall fram i luckan eller man skall passera för att hämta nåt, pilsner t.e ...
- 08 jul 2014 00:36
- Kategori: Skrov
- Svar: 11
- Visningar: 22883
Re: Läcka i aktern
För ett antal år sedan tröttnade jag på att det läckte in vatten i aktern och kollade vad det berodde på. Jag fann att det var en ganska rejäl fusklaminering under den undre roderbulten. Jag gick in brutalt med vinkelslipen och rensade upp ett ungefär knytnävsstort område som var mer luft än plast oc ...
- 07 jul 2014 23:56
- Kategori: El
- Tråd: Autopilot till IF
- Svar: 0
- Visningar: 7930
Autopilot till IF
När jag köpte min båt 1994, 72-73 års utgåva, medföljde en autopilot bland mycket annat, den har gjort god tjänst när jag ensamseglat i många år. Nu har den försvunnit!!! Jag har dissekerat hus och förråd men den är borta. Vanished, desintegrerad, putz väck. Det enda jag minns är att den var grön och ...
- 07 jul 2014 22:46
- Kategori: Rigg
- Tråd: proctor mast 1970
- Svar: 3
- Visningar: 10130
Re: proctor mast 1970
Jag har en sådan mastfot, båten är från 72-73.
Göran Persson SWE991
- 07 jul 2014 20:42
- Kategori: Rigg
- Tråd: Mastfot spricka
- Svar: 4
- Visningar: 11683
Re: Mastfot spricka
Du bör byta mastfot, jag upptäckte samma fenomen för ett antal år sedan, samma fot, Proctor, min är en 72-73-a , SWE991. Till all lycka hade Bengt Friberg på Råå fått sin mast knäckt och tvingats byta mast. Han skänkte med stor välvilja sin gamla mastfot till mig så nu är jag lycklig igen. Det finns ...
