Sökningen fann 181 träffar
- 11 sep 2024 13:56
- Kategori: El
- Tråd: Lithiumbatteri vs Fritidsbatteri
- Svar: 13
- Visningar: 33715
Re: Lithiumbatteri vs Fritidsbatteri
Jag har två st gel-batterier á 70ah i båten samt en 50W solcellspanel. Batterierna satt i båten när jag köpte båten 2013 och hade redan då några år på nacken. De kanske inte är helt som nya längre, men har absolut inte tappat mycket effekt. Jag stänger alltid av alla förbrukare när jag lämnar båten, ...
- 19 aug 2024 13:30
- Kategori: Beslag
- Tråd: Undervant delvis av
- Svar: 2
- Visningar: 3825
Re: Undervant delvis av
Håller med föregående talare.
Jag skulle även ha bytt ut förstag och yttervant samtidigt, särskilt om dessa aldrig blivit bytt tidigare på en så gammal båt.
- 15 apr 2024 09:49
- Kategori: Segel
- Tråd: Fock i genuaskotet?
- Svar: 8
- Visningar: 7119
Re: Fock i genuaskotet?
Om du köper standard 25 mm skotskenor kan du bara flytta genuatravarna till fockskotskenan när du vill använda focken. Då slipper du slå tårna i blocken när du inte använder focken. När du ändå håller på kan du också montera en inre skotskena till genuan bakom vanten. Ska man kappsegla vill man kunna ...
- 02 apr 2024 08:21
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
- Svar: 7
- Visningar: 5280
Re: Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
Är du orolig att det ska regna är det väl lättast att tejpa skarven medan du väntar på bättre väder. När det blir en solig dag får du torka ur så bra du kan med papper, därefter kanske du ska köra hårtork för att få det ännu torrare. Tvätta skarven med rödsprit så du får bort allt fett innan du lägge ...
- 17 jul 2023 15:42
- Kategori: Lyft
- Tråd: Ta ned masten under vintern?
- Svar: 13
- Visningar: 29980
Re: Ta ned masten under vintern?
Under de år vi hade IF-båt mastade vi alltid båten utan mastkran, jag tyckte det var det lättaste sättet, minst risk att bryta av Windex till exempel... Enklast är om man är tre personer. Såhär gör man: 1. Förtöj båten med fören mot en brygga, med bra akterförtöjning, helst stolpar (alternativt längs ...
- 20 apr 2023 13:22
- Kategori: Skrov
- Tråd: Djup skada efter grundstötning
- Svar: 3
- Visningar: 6426
Re: Djup skada efter grundstötning
Hej, Om du inte har märkt av någon vatteninträngning är inte det här någon större skada att bry sig om, det är mest kosmetiskt. Jag skulle se till att skära bort all glasfiber som känns "krossad" och mjuk, därefter slipa ytorna, slipa även bort bottenfärgen ett par cm runt skadorna. Tvätta med aceton ...
- 20 okt 2022 11:50
- Kategori: Skrov
- Tråd: Typ av fönster
- Svar: 7
- Visningar: 6817
Re: Typ av fönster
Innan du ger dig på att byta kanske du kan testa att polera upp fönstren? Oftast är det bara ytan som blir matt, men om de har börjat krackelera återstår bara att byta. Använd Autosol (köp en stor burk) och sätt igång att gnida (eller kör med polermaskin). Blir det bra fortsätter du sen med rubbing, ...
- 29 mar 2022 10:35
- Kategori: Roder
- Tråd: frostsprängt roder
- Svar: 7
- Visningar: 6777
Re: frostsprängt roder
Hej, Jag hade samma typ av skada för några år sedan. Gjorde precis som "Maja" rekommenderar. Såga upp rodret nu på en gång, så att torkar riktigt. Slipa bort rosten och rostskydda järnet så mycket du kommer åt och plasta sedan igen. Det är en ganska enkel procedur att göra och det tar inte så lång ti ...
- 07 mar 2022 11:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsventil Guidi Alex non stick full flow valve
- Svar: 17
- Visningar: 17943
Re: Självlänsventil Guidi Alex non stick full flow valve
Snyggt!
Men, satte du inga slangklammer i nedre slanganslutningarna?
- 21 jan 2022 09:27
- Kategori: Roder
- Tråd: Roder böjt efter upptagning
- Svar: 10
- Visningar: 13049
Re: Roder böjt efter upptagning
[quote="johan swe-1870" post_id=29744 time=1642697133 user_id=6] Det finns en uppgifter om metallförstärkning i rodrets framkant. Bland annat i [url=https://www.ifboat.se/forum/topic/846]Finding new Pintles[/url] visas något som ser ut som korroderat stål i övre delen. [img]https://www.ifboat.se/phpb ...
- 18 jan 2022 08:39
- Kategori: Common
- Tråd: Rudder blisters - leak
- Svar: 3
- Visningar: 5674
Re: Rudder blisters - leak
[quote=Pancho post_id=29723 time=1642233577 user_id=3388] Thanks Maja. Great - it doesn’t sound hollow so that makes sense. Time to clean it up and convince my wife that it can come inside for a while! James [/quote] You can always cut a couple of holes to see how it looks inside, and to allow it to ...
- 17 jan 2022 16:49
- Kategori: Common
- Tråd: Hull - Deck join
- Svar: 8
- Visningar: 9581
Re: Hull - Deck join
Don't put the "fence" back on the boat. The boat is so much prettier without!
- 27 jul 2018 09:53
- Kategori: Beslag
- Tråd: Taktikkompass
- Svar: 5
- Visningar: 15075
Re: Taktikkompass
Varför är det viktigt med en magnetisk kompass? Jag har en Tacktick av den enklaste modellen:
https://www.waveinn.com/Vattensport-fis ... s/578719/p
Tycker det är en mycket trevlig kompass som är lätt att läsa av och har bra startur inbyggd.
- 26 jun 2018 16:08
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: IF-träff i Råå 15 - 17 juni
- Svar: 1
- Visningar: 8978
Re: IF-träff i Råå 15 - 17 juni
Kul att se att Fanta-båten fortfarande seglar fint! Får vi se den på SM också?
- 28 sep 2016 13:25
- Kategori: Skrov
- Tråd: Oxiderad gelcoat Blå
- Svar: 5
- Visningar: 17416
Re: Oxiderad gelcoat Blå
Jag skulle prova med autosol på en skumgummitrissa. fukta gärna trissan med vatten och vrid ur innan du börjar, och tvätta av trissan då och då. Det brukar bli bra resultat och gå fort, du borde kunna köra över hela båten på någon timme. Just blå färg kan dock vara lite känsligare än andra kulörer så ...
