Sökningen fann 9 träffar
av Simon 3350
12 jun 2011 14:54
Kategori: Rigg
Tråd: Vinkel, spridare
Svar: 25
Visningar: 42726
Re: Vinkel, spridare
Mina spridare är ganska lösa så länge jag inte spänner vantskruven, när det gäller spidartoppen så blir jag osäker då ändarna är tejpade (dåligt av mig att inte komma ihåg, ska ta av tejp och se nästa vecka). Har varit ute i helgen och inte vågat ha genua + stor uppe längre än till 5 m/s p g a osäker ...
av Simon 3350
10 jun 2011 19:01
Kategori: Rigg
Svar: 25
Visningar: 42726
Tackar för alla svar,
Då mina spridare sitter i princip horisontellt (seldén rigg), är det väl bara att lossa på vantskruvarna och sen justera vinklarna uppåt vid mastkran antar jag.
/hälsningar
Simon
av Simon 3350
09 jun 2011 10:48
Kategori: Rigg
Svar: 25
Visningar: 42726
Vinkel, spridare
Hej, Har enfråga ang. spridarnas vinkel mot masten. På de allra flesta båtar så skall (är) spridarnas vinkel ca 90 grader mot masten. Har dock läst på andra forum att vinkeln mot vanten skall vara lika på ovansida som undersida av spridaren, vilket gör att spridaren är inte längre vågrätt utan svagt ...
av Simon 3350
17 mar 2011 19:06
Kategori: Beslag
Tråd: Dra ner fall till sittbrunn
Svar: 4
Visningar: 11097
Re: Dra ner fall till sittbrunn
Jag fortsätter på temat dra fall till sittbrunn. Jag har planer att göra det på lite annorlunda sätt än de bilder jag sett på olika arrangemang, och vill gärna ventilera det med er så att det inte blir fel. Jag vill gärna dra ner fallen vid sidan om luckgaraget (den höga delen där jag vill ha solcell ...
av Simon 3350
13 jul 2008 16:01
Kategori: El
Tråd: GPS
Svar: 38
Visningar: 82726
Även jag kör med plotter. Jag valde dock den minsta och billigaste modellen jag kunde hitta med C-map och NMEA in/ut samt Navbus, (det är mest för att kunna koppla in eventuellt ekolod eller vinddata i framtiden). Det blev en Northstar 538i för ca 3200 + sjökort, den har 3,8'' skärm som duger tycker ...
av Simon 3350
23 maj 2008 23:44
Kategori: Motor
Tråd: Kort rigg? Tung motor
Svar: 4
Visningar: 12370
Nackdelar med kort rigg uppenbarar sig bl a vid större vågbildning, ju kortare rigg du har desto oftare kommer propelern att vara i luften (i vågdalen) med den sidoeffekten att den inte driver båten framåt. Sen så är det även mindre optimalt vid lungn sjö också då man vill att propellern får tag i va ...
av Simon 3350
04 mar 2008 10:36
Kategori: Skrov
Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
Svar: 11
Visningar: 24734
Tackar,
Då ska jag testa "vinkorksmetoden" till helgen. Återkommer med resultat :)
/Simon
av Simon 3350
02 mar 2008 19:36
Kategori: Skrov
Svar: 11
Visningar: 24734
Tack! Jag provade sökfunktionen först men hittade ej inlägget, nu gör jag. Problemet kvarstår dock delvis, babords vred fungerar bra dvs jag kan öppna/stänga och nu ligger den i matoljebad :lol: Styrbords däremot är fast i öppet läge och jag kan inte vrida vredet, kan inte hälla matolja i den då den ...
av Simon 3350
02 mar 2008 10:47
Kategori: Skrov
Svar: 11
Visningar: 24734
Hej alla IF-ägare, Jag är en nybliven IF-ägare sen några dagar och har en fråga angående självlänsarna. Vreden till självlänsarna verkar kärva lite på min IF och jag vet att jag läste någonstans här på forumet att man skulle hälla i en "självkomponerad" smörja i självlänsarna när de var stängda och l ...
