Bra båtar går nog alltid att sälja. Bara i min hamn har tre båtar fått ny ägare i år. Jag tror inte ens de behövde annonseras.
När jag har något att sälja brukar jag annonsera på förbundets salutorg istället för Blocket.
Sökningen fann 1953 träffar
- 05 jun 2026 09:41
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Är marknaden för IF helt död i år?
- Svar: 4
- Visningar: 181
- 28 maj 2026 22:55
- Kategori: Artiklar
- Tråd: IF-SM 2026 i Träslövsläge 25-28 juni!
- Svar: 3
- Visningar: 2736
Re: IF-SM 2026 i Träslövsläge 25-28 juni!
Glöm inte anmäla dig och betala avgiften!
- 26 maj 2026 22:02
- Kategori: Rigg
- Tråd: Flytta segeltrim från IF till M26?
- Svar: 4
- Visningar: 562
Re: Flytta segeltrim från IF till M26?
Jag har en IF-båt med bara genuaskenor på relingskanten. Jag tycker det fungerar bra, även vid tävling, och har aldrig saknat inre genuaskenor. Kanske sitter fördelen med inre genuaskenor mest i huvudet på ägaren?
Jag har dock satt nya skenor till fock längre fram och längre in än originalskenorna.
- 26 maj 2026 21:48
- Kategori: Rigg
- Tråd: Utanpåliggande bomuthal
- Svar: 6
- Visningar: 14602
Re:
Såklart du ska dra ner bomuthalet. Förhoppningsvis har du redan en trimplatta på rufftaket framför sprayhoodskenan. Om inte, sätt dit en. den är väldigt användbar. All övrigt du behöver veta om utanpåliggande bomuthal finns på http://ks.ownit.nu/IF/if4.htm Den länken fungerar inte längre. Jag har ku ...
- 26 maj 2026 14:15
- Kategori: Rigg
- Tråd: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
- Svar: 5
- Visningar: 497
Re: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Den bör en verkstad kunna tillverka, precis som du har fått gjort. Annars verkar Aluminum Gooseneck Toggle - 3/4" High, 3/4" Wide: PRS 45C-66-7575 lovande. Den verkar ha rätt mått. Längd=1 3/4", höjd=3/4", hålavstånd=1", håldiameter=3/8" och ena hålet har tvärhäl för saxpinne. Sägs användas på Procto ...
- 24 maj 2026 23:32
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 497
Är det själva travaren du behöver eller är det togglen?
- 24 maj 2026 16:07
- Kategori: Rigg
- Tråd: Max diameter på uthal
- Svar: 7
- Visningar: 2234
Re: Max diameter på uthal
Då kan det vara så att äldre bommar har ett annat utförande. Min bom har i varje fall en trissa och en utvidgad ränna längst bak som gör att det fungerar med en 5 mm lina. Om trissan har ärgat fast borde den gå att ersätta, Jag hade en som började krångla p g a korrosion. Då tog jag av bommens ändbes ...
- 21 maj 2026 23:19
- Kategori: Rigg
- Svar: 7
- Visningar: 2234
Använder du inte trissan i bomnocken alls med utanpåliggande uthal? Min bom har en ränna som är vidgad i den aktre delen. Där fungerar 5 mm lina fint. Trissan i bomnocken klarar också en 5 mm lina, men inte mer. Längre föröver (framför mätmärket) är rännan i bommen trängre. Baserat på mina försök hit ...
- 17 maj 2026 15:17
- Kategori: Rigg
- Svar: 7
- Visningar: 2234
Jag har nu ersatt uthalet och vet svaret på frågan jag ställde. Det går bra att använda 5 mm lina i uthalet.
Jag har satt Premium Ropes DX Trim 5 mm. Den är double-braid med kärna av dyneema och hölje av polyester. Verkar fungera utmärkt.
- 16 maj 2026 11:35
- Kategori: Rigg
- Tråd: Hjälp med att justera rigg
- Svar: 6
- Visningar: 994
Re: Hjälp med att justera rigg
Edman Sails trimguide (som nu också finns i dokumenten) är lite mer återhållsam vad gäller mastlut och riggspänning än North Sails. Jag har ställbart förstag och har det på längd ca 8.35. Det ger mer mastlut än vad Edman anger, kanske 30 cm eller lite mer. Jag har provat med klossade spridare, men t ...
- 09 maj 2026 19:00
- Kategori: Skrov
- Tråd: Funderingar om fönster
- Svar: 5
- Visningar: 10548
Re: Funderingar om fönster
Jag har rättat länk till https://www.ifboat.se/baten/laenkar2/104-tillbehoer så att det går att hitta till https://www.ertec.dk/
Tack för påpekandet!
- 05 maj 2026 23:04
- Kategori: Rigg
- Tråd: Trasigt bomfäste på Proctormast från ´74
- Svar: 3
- Visningar: 723
Re: Trasigt bomfäste på Proctormast från ´74
Det ser ut att vara samma ändbeslag som alla Proctorbommar har. Jag tror det är gjutet i någon slags aluminium, men vet inte säkert. Jag har ingen aning om det materialet är svetsbart.
Det kanske kan gå att hitta ett begagnat sådant beslag. En bom som knäckts har nog fortfarande hela ändbeslag.
- 30 apr 2026 22:18
- Tråd: IF-träff i Råå 1 augusti 2026
- Svar: 0
- Visningar: 316
SSIF arrangerar en träff för alla IF-ägare och -intressenter. Träffen hålls i Råå 1 augusti 2026.
Läs hela artikeln...
- 17 apr 2026 19:21
- Kategori: Rigg
- Tråd: undervant Längd till silverfärgad proctor mast
- Svar: 2
- Visningar: 943
Re: undervant Längd till silverfärgad proctor mast
Intressant! Jag visste inte att det finns en Proctormast med sådana vantfästen.
Jag har samma mastprofil och mastfot. Men min mast har traditionella fästen för vanten, alltså vanlig riggbult. Så jag är inte till någon hjälp.
- 14 apr 2026 17:22
- Tråd: Vårhälsning från Råå
- Svar: 0
- Visningar: 476
