Uthal - bra lösning?
Åsa
Inlägg av Åsa »
Vi är igång och fixar diverse på båt köpt i sommar. Ett problem är uthalet til storseglet som kommer ut under bommen ca 25-30 cm från masten, går i ett block en bit ner på masten och via block fäst vid mastfoten bak till skotbänk. Detta gör att tampen slits där den kommer ut ur bommen och den blir också extra belastad när man länsar och släpper ut bommen. Finns det någon som ett bra förslag på lösning? Bilder efterlyses!
Den del av uthalet som ligger inne i bommen fungerar.
SWE3153, NOR187
Re: Uthal - bra lösning?
Istället för att blocket sitter en bit ned på masten, kan du sätta ett block i underkant bombeslaget, så blir vinkeln mycket mindre för tampen som kommer ut ur bommen. På min båt har jag monterat blocket i bulten till bombeslaget.
Been thanked: 81 times
Jag har monterat ett sånt här i underkant på bommen:
Harken Bullet thru deck
Patrik Erlandson
Inlägg av Patrik Erlandson »
Halloj Åsa,
Vi hade ett snack om olika uthalssystem för ett tag sedan. Kolla följande länk:
Uthalssnack
Patrik, SWE-8, mIFFo
___/)/)__(\/)_/)__(\(\(\___________
