Sökningen fann 276 träffar
08 apr 2024 20:19
Kategori: Rigg
Tråd: Byte av storfall
Svar: 33
Visningar: 51140
Re: Byte av storfall
Blir fundersam när maja skriver att fästa haken med 5-7cm lång tagling. Att tagla (sjö) är att surra änden på en lina, med taglingsgarn, för att den inte slår upp sig , hur gör man då en ögla på linan , fallet.? En variant är en sydd bändsel som då bildar en ögla när man lägger samman ena änden till ...
22 dec 2023 22:54
Kategori: Beslag
Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
Svar: 55
Visningar: 83422
Hej Joar (Kazuri) Du hade lagt en fråga under "personliga frågor" som jag blev påmind i ett mail från Marek, hade inte koll på att dessa frågor fanns där. men skrev då svar. Trevligt att du uppmärksammat mitt inlägg i den här Tråden. Lägger till bilder som som visar hur jag gjort detta arrangemang, b ...
27 jul 2023 19:59
Kategori: Rigg
Tråd: Bomfäste i Proctormast.
Svar: 5
Visningar: 5083
Re: Bomfäste i Proctormast.
IF som har den ovan beskrivna Proctormasten, har där en skena c:a 400mm lång. Storsegel som på 70-talet vid leverans var bl.a av typ Neil Pryde som då hade replik som var c:a 200mm kortare än längden mellan mätpunkterna på masten. Avsikten var att tänja repliket för att trimma seglelbuken med bomnedh ...
16 jul 2023 17:50
Kategori: Rigg
Svar: 5
Visningar: 5083
Jag tror alla IF-båtar med Proctormast från början har haft en skena på mastens akterkant i vilken bomtravaren sitter. Meningen är nog att man utan vinch ska kunna hissa storen i topp och därefter sträcka mastliket med bomnedhalstalja. Travaren ska kunna röra sig på skenan. Det är riktigt som Johan ...
01 maj 2023 19:34
Kategori: Skrov
Tråd: Hålbild Danska röstjärn
Svar: 7
Visningar: 5463
Re: Hålbild Danska röstjärn
Utdrag från Medvind nr 1-1993
L Å andersson
29 apr 2023 22:42
Kategori: Skrov
Svar: 7
Visningar: 5463
I Medvind nr 1-1993 finns det Danska röstjärnet måttsatt. De 4 hålen för skruvarna går även genom den förstärkningsplåt av aluminium som ligger under däck , mått c:a 150x100 mm, tjl. c:a 8mm. Har här lagt till en rostfri plåt att dra muttrara mot, kan även vara 4 st större brickor, båtbrickor. Vilket ...
11 apr 2023 19:07
Kategori: Roder
Tråd: Spricka i och skada på rodret
Svar: 5
Visningar: 4492
Re: Spricka i och skada på rodret
Det skulle vara intressant att få veta hur skadan uppstått, om det är en yttre påkänning och om den ytliga skadan och öppningen i akterkant ligger i samma linje.
L-Å andersson
22 mar 2023 19:56
Kategori: Rigg
Tråd: Splits eller knop?
Svar: 10
Visningar: 8739
Re: Splits eller knop?
Javisst det går bra med en pålstek, kanske inte den knopen man tänker för detta ändamålet, säkrat med bänsling som du visar är det en säker knop.
Man behöver en känsla att det blir säkert utfört.
22 mar 2023 17:23
Kategori: Rigg
Svar: 10
Visningar: 8739
Roade mig att göra 2 varianter på knopar som kan visa vad som är en del i frågan. Den övre är dubbelt halvslag, nedre är en fallknop. Öglan är i båda fallen glidande som snör åt sig när den med kraft draråt sig, lämpligt är då att därmed göra en bänsling som ger en bra säkring. Ge gärna synpunkter på ...
22 feb 2023 22:10
Kategori: Beslag
Svar: 55
Visningar: 83422
Tack för din uppskattning, av mitt arrangemang och de trimlinor som lagts innanför sargen för sprayhooden. Fallen för fock och storen är även framdragna till var sin sida om ruff luckan. Lade in bilden eftersom det tidigare i Tråden kom fram synpunkter att behöva komma åt trimm när sprayhood är satt. ...
21 feb 2023 21:05
Kategori: Beslag
Svar: 55
Visningar: 83422
Intressant att du Andreas delade mitt inlägg ang. insatsgänga. I bilden är det tre typer av insatser, nr1 , är självgängande i galvad stål, 2 och 3 är rostfri och mässing. Om man söker på " insatsgänga rostfri " hittar man olika typer som är användbara, om man känner att det är ett lämplig sätt att m ...
17 feb 2023 10:30
Kategori: Beslag
Svar: 55
Visningar: 83422
En fråga från SebEzp 12-2 . "Tankar apropå infästning till trimbräda. Har en if från 74, men längsgåendeförstärkningar på luckgarage.". Ett alternativ är att montera insatsgängor i de längsgående förstärkningarna och fästa trimplattan med gängad skruv ex. M5, det är något jag har på min IF. Rätt mont ...
11 dec 2022 22:37
Kategori: Rigg
Tråd: Vinterpyssel: glidlister till bomtravare
Svar: 7
Visningar: 6196
Re: Vinterpyssel
Har inte kommit på vad det skall användas till. Blir fundersam på hur du lyckats bearbeta dessa delar med det enkla fräsbordet, att fräsa spåren går nog bra när det är en större skiva att hantera. När det sedan skall fräsas bort material i de nu mindre delarna och då mellan de i ändarna framtagna kra ...
25 okt 2022 20:51
Kategori: Common
Tråd: drawing hings
Svar: 8
Visningar: 13669
Re: drawing hings
This original sketching are from Medvind nr 2- 2010.
L Å Andersson
08 okt 2022 23:02
Kategori: Skrov
Tråd: färgkod 301 (orange)
Svar: 5
Visningar: 5309
Re: färgkod 301 (orange)
Ett utdrag från en färgcod lista som Watski har.
